Nissan Nissan Micra 1,2 automaat: Hoog benzine verbruik
Bouwjaar: 1989
Ik heb sinds 2 maanden een autootje aangeschaft en wel een micra 1,2 automaar uit juli 1989. Maar vind het verbruik erg hoog. 1 op 10 haal ik bijna niet. Heb sinds vorige week de tank helemaal vol gegooid en is nu al over de helft heen en heb net 190 km mee gereden. Heb de auto al eens na laten kijken bij een garage op hoog verbruik. Ze hebben alles opnieuw afgesteld. Wat zou het nog kunnen zijn dan??
Groetjes,
Romiam uit Deventer
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
De bandenspanning is ook gecheckt. Bovendien is het verbruik te hoog dat de bandenspanning hiervan de oorzaak is.
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
elctrice sproeier contr. in carb. 4 gastest doen bij garage dan als co hoog is op toeren sproeier mechanis kapot 2kabels komen boven uit carb. deksel dacht wit en geel daar met multimeter op ohm meten ong.38ohm als 0 of oneindig is sproeier electrice kapot
mark7253 1.815 km Reageer
je moet eens kijken aan de gashendel aan de achterkant van de luchtfilterkas waar de gaskabel toekomt
daar zit normaal een demper tegen moet eens kijken of die niet vast zit,anders duw je die eens in terwijl je auto draait en als je toerental naar beneden zakt of stilvalt demonteer gewoon de demper
je zal wel het toerental terug moeten regelen
deze demper komt vaker vast te zitten
andy398 3.015 km Reageer
Ik mag toch aannemen dat als je de auto na laat kijken bij een garage dat ze er toch alles aan doen om het probleem op te lossen en dat ze verstand hebben van auto's. Ik heb zelf geen verstand van auto's dus hoop op goed vertrouwen van iemand die in een garage werkt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
