Nissan Micra: micra k10 vonkt niet
Bouwjaar: 1990
Het betreft hier een 1.2l motor met carburateur en electronische ontsteking.
Met de scoop zijn alle draden van de ontsteking al doorgepiept ( geen draadbreuk dus ).
De hall sensor levert een blokspanning die aankomt bij de regeleenheid.
De weerstand van de bobine is in orde (primair en secundair.
De bobine krijgt spanning die via een ontstekingsmoduul afgevoerd wordt.
Het ontstekingmoduul heeft 3 aansluitingen:
1 komt van de bobine en heeft geschakelde + via contactslot
2 gaat naar de massa
3 komt uit bij de regeleenheid.
Nu is het zo dat draad 1 via het moduul vast zit aan draad 2, klopt het dat er een puls op draad 3 moet volgen vanuit de regeleenheid die ervoor zorgt dat de verbinding tussen draad 1 en 2 verbroken wordt zodat er een vonk volgt?
Dan weet ik in ieder geval zeker dat het probleem in de regeleenheid zit ( die krengen zijn vrij prijzig en het mag natuurlijk niets kosten :) )
Alvast bedankt,
Ferry
ferrylj
620 km
informeer eens bij ac tronics gespecialiseerd in japanse onstekings systemen
Garage_LUX 3.180 km Reageer
geinformeerd, ze doen echter niets aan een k10 versie dus wie o wie?
Ik weet dat er in de verdeler een optische sensor zit en een schijf die roteert met 2 'ringen'.
! met heel veel gaatjes (krukasgraden denk ik) en 1 met 4 gaten (cillinder).
Nu gaan er 2 draden naar de verdeler toe, dit is de geschakelde + en een massa.
Dan gaan er vanaf de verdeler 2 draden naar de ECU.
Op 1 staat een blokspanning maar op de andere niet, die geeft een wazig1 sinusvormig stoorsignaal af. Moet hier ook een blokspanning op staan? Zo ja dan zit het hem waarschijnlijk dus hierin.
ferrylj Topicstarter 620 km Reageer
Heb het gevonden, toen ik weer wat tijd over had even verder gekeken. Zit een optische sensor in verdeler, die geeft 2 signalen door aan de CPU.
Deze auto maar 1, verdeler op de sloop gehaald en starten lopen...............
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
