Nissan Micra: kom niet boven de 80
Bouwjaar: 1990
ik heb een micra van 1990. en nu is t probleem dat hij niet meer goed optrekt en wanneer die in z'n vijf staat, niet meer boven de 80 km/h komt. nou heb ik in andere berichten iets gelezen over een luchtmassameter. nou is mn vraag: heb ik ook zo'n meter? en zoja, waar zit die dan precies, en hoe kan ik zoiets (goedkoop) repareren cq vervangen? of als iemand andere ideeen heeft over t probleem hoor ik t graag.
oja, als tie in z'n vrij staat en je geeft vol gas dan hoor je een zwaar "roffelend" geluid. en hoor je dat tie niet goed op toeren komt
hier een paar dingen die al vervangen zijn:
bobine, verdelerkap, rotor, bougiekabels, benzinefilter, oliefilter.
Edwin2580
110 km
Zit er geen katalysator onder? Zo ja, dan zit deze wellicht verstopt.
RoelV 11.890 km Reageer
nee een luchtmassameter heb jij niet, maar staat de vooronsteking juist ? is de carburator niet vuil ?
ik herken dit probleem.. edwin, heb dit meegemaakt met een micra van een omaatje bij mij uit de straat, die kwam bij mij aan de deur en vertelde mij toen dit zelfde probleem...
achterste demper verstopt! (dempings matriaal opgehoopt) voor het gat... hier kwam ik achter na dat ik de co meter in de uitlaat probeerde te steken en wat niet ging lukken!
zodoende..
kijk maar eens in de demper! edwin dan wordt het je waarschijnlijk wel duidelijk..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
juist meneer Kelder dit soort problemen krijg je met name met van die goedkope 'kwik-fitters'uitlaten; in eerste instantie goedkoop ,maar dan.....
=> oplossing nwe nademper !!
suc6 Jeroen
Jeroentje5398 250 km Reageer
bedankt voor de reacties, maar jammer dat de oplossing er nog niet bijzit. zonder demper rijdt tie net zo rot als met dus denk ik niet dat t daar aan ligt. carburator is schoon. voorontsteking zou ik niet weten (heb daar niet zo'n verstand van).
Edwin2580 Topicstarter 110 km Reageer
ff een vraagje aan Edwin..
Ben je er intussen achter?
Ik heb hetzelfde ongeveer..
mijn auto (nissan micra uit 91) komt niet hoger dan 90 in zijn 5e versnelling.. dan stotterd ie ook. Verder rijd ie prima!
Kan gasgeven wat ik wil hij doet het gewoon niet :(
hoor het graag van je.
Groetjes Wendy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
