ik heb vanmiddag een beurtje gedaan aan onze Micra. Nieuwe bougies, luchtfilter etc.
Voor het vervangen van de bougies moet je de hele luchtinlaat van het blok verwijderen. Er moeten dan diverse slangetjes los en tevens de stekkers van het gasklephuis etc.
Na montage van alles blijkt dat na het starten de motor met verhoogd toerental blijft lopen ca. 1400 toeren (volgens toerenteller).
Moet soms het gasklephuis opnieuw ingeleerd worden ?? Dit omdat de stekker los geweest is ?
Voor de rest heb ik alles drie keer gecontroleerd en zit alles zoals het hoort. Proefrit gemaakt met de auto en rijdt gewoon goed., Alleen stationair zoekt hij een beetje en blijft hij rond 1400 toeren hangen.
Kan ik dit zelf oplossen of moet ik hiervoor naar de dealer ??
Groet en een fijn weekend.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
