Hallo
Ik heb een probleem met de verlichting van mijn micra.
Als het koud weer is werkt de rechter koplamp niet, ook het stadslampje niet.
Als ik de knipoog functie gebruik werkt alles prima.
En als de auto warm is werkt alles ook goed.
Als de lamp niet werkt brand ook het blauwe lampje op het dashboard niet.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb het verlichtingsrelais al vervangen in de zekering kast bij de accu. Helaas geen effect.Zelfs zonder deze relais zelfde storing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer of je spanning krijgt en of de massa en de stekkers wel een goede verbinding maken.
