Hallo allemaal,
We hebben een Nissan Micra uit 93.
Het lijkt erop dat de auto op 3 poten loopt alleen als we op de autobaan rijden haalt die makkelijk de 130.(loopt de auto gewoon mee op 4 poten)
Wij hebben alles nagekeken met 2 monteurs.
Alle bougiekabels doorgemeten(compressie gemeten).
Kleppen gesteld.
Volgens mij geen kleppen vast of verbrand.
Ander complete gaskleppenhuis.
Verdeelkap van binnen schoon gemaakt(contact puntjes).
Het probleem zit in bougie 2( als wij de kabel los trekken gaat die niet slechter lopen)
Andere bougies/kabels Enz Enz.
Tot nu toe geen resultaat.
Nu hebben we een idee dat het aan een onderdeel ligt waar we niet van weten wat het is.
Het moet iets van een elektronisch klepje zijn.
Op internet is er eigenlijk weinig over te vinden voor een nissan Micra.
Wel heb ik een foto gevonden die een beetje overeenkomt, volgens mij is die van een Toyota.
Hun spreken over een scv klep of een drukregel klep.
Als je dit googled vind je er weinig over voor de Nissan micra.
We hebben hem geprobeert los te halen, en er redelijk hard aan gewrikt( wel met sileconenspray wat gangbaar proberen te maken).
Lijkt alsof die vast zit maar weten dus niet hoe.
1)Kan iemand ons vertellen wat voor een onderdeel dit is?
2)Hoe die los kan/moet?
3)Waar dit onderdeel te krijgen is.
4)Hoe duur dit ong is.( 2de hands te krijgen?)
Ik heb niet echt een foto van de auto zelf maar wel van een soort gelijk onderdeel van een ander auto.
De Nissan heeft 4 van deze onderdelen ( achter elke bougie zit er 1 achter het blok)
Ze zitten vast aan een stekker die je zo los kan klikken, je kan dan 2 schroeven los draaien met een flens er tussen.
Hoop dat iemand ons kan helpen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
https://www.google.nl/search?hl=nl&safe=...
en lees de rode tekst eens op deze pagina....
