Nissan X-Trail: houd in ( stottert ligt )
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 cdi
Hallo alle,
Heb sinds kort een x-trail diesel. Fijne auto om in te rijden maar heb een probleem! Wanneer ik door schakel naar een hogere versnelling trekt de motor niet echt geweldig door. Tot de drie en half 1000 toeren gaat het goed maar daarna niet meer. Rij ik vervolgens in de hoogste versnelling rond de 120 dan houd de motor zo nu en dan in. Ik heb het gevoel of er iets verstopt is!!!
De brandstof vilter is reeds vervangen maar heeft niet geholpen. Heb de laatste keren bp ultimate getankt maar heeft ook geen resultaat.
Ook het verbruik valt mij tegen. Gemiddeld verbruik ( bij ca 75 % 100 km p/u wegen, rustig rijden dus in de hoogste versnelling ) 1 op 11.8 .
Heeft iemand raad???
MVGR J v D.
x-trail rijder
60 km
heb je het storinggeheugen al laten uitlezen.
en is het niet de luchtmassameter want als die niet goed is krijg je juist dat hij boven de 3000t/m niet zo goed trekt en zelfs iets inhoud.
bij de meeste wagens kun je dat met een testkast uitlezen en de waarde onder het rijden controleren of ze goed zijn.
groetjes jan.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Jan,
Er is door een nissan garage een diagnose gedaan en daar kwam niks uit! Alles zou in orde zijn. Maar inderdaad boven de 3000 t/m trekt de auto niet geweldig.
Ik ga de garage bellen of dit eruit komt met zo'n diagnose. En of zij de luchtmassameter kunnen testen.
Groetjes,
J v D
x-trail rijder Topicstarter 60 km Reageer
Er is voor deze motoren een modificatie aan de brandstofpomp; er is nl. een klepje bovenop de br.pomp die af-en-toe blijft kleven.. Door deze te vervangen is het inhouden verleden tijd. Ik zal je het een en ander mailen
SUC 6 JEROEN
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Jeroen,
Bedankt voor je reactie. Kijk uit naar je mailtje en zal de nodige maatregelen treffen.
Top Jeroen,
Jeroen van Dijk
Bij de xtrail wil de tussenkoeler (radiateur boven het motorblok) nog wel eens
lekken, dat kan tot prestatie problemen geven. Soms is de lekkage makkelijk
waar te nemen door wat olienevel dat boven op de motor neerslaat.
Ook (ik rijd een 2004 dCI) kan de HD brandstofpomp problemen geven
Bosch heeft een slechte serie geproduceerd rond die tijd en de pomp in
mijn auto is (onder garantie gelukkig) vervangen vanwege stationairloop
en noodloop problemen. Heb je werkelijk een HD pompprobleem benijd ik
je niet, om die te vervangen of te reviseren moet de motor uitgebouwd
worden en dan gaat het om een tijdrovende en zeer kostbare reparatie.
buiten waarborg is de pomp te hertsellen met een klepje te vervangen prijs valt dan best mee (niet bosch maar denso)
16 815 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
