Beste leden, is het mogelijk om op dit type in de bumper mistlampen in te bouwen. Op de daarvoor bestemde plek in de bumper.
Hoe aan te sluiten en waar de schakelaar hiervoor. Op latere type is er op er stand op de lichtschakelaar. Dit type heeft alleen mistachterlicht op de schakelaar.
Ik zou de mistlampen altijd aan willen hebben met mijn verlichting. Dus kan ik het erbij schakelen? Hoe zit het met de zekering moet deze een hogere worden? Kan dat wel?
Graag jullie reactie of dit kan.
Grtjes Siguemepro.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
waar bij de meeste modellen de mistlampen ingebouwd zitten.
zo ja, dan is het mogelijk om er (originele) mistlampen in te monteren,
Je kunt/mag de mistlampen Niet zomaar op het dimlicht aansluiten,
er dient een relais geplaatst te worden, een extra schakelaar met lampje
en een aparte zekering (zweefzekering van 10A is voldoende).
Op onderstaand schema kun je zien hoe de mistlampen aangesloten dienen te worden,
gebruik draden van de juiste dikte, degelijke geisoleerde kabel schoentjes en werk de draden
netjes en goed weg zodat deze niet kunnen beschadigen/doorschuren.
NOOIT een zwaardere zekering gebruiken dan voorgeschreven (brand gevaar),
*mistlampen dienen apart van de normale verlichting aan en uit geschakeld
te kunnen worden, en er moet een lampje branden op het daschboard (byv. in de schakelaar)
als de mistlampen branden*
mistlampen zijn aan regels gebonden, houdt daar rekening mee !!
meneer agent schrijft graag een boete voor onnodig gebruik van de mistlampen.
succes.
