goedemiddag
heb een micra uit 93 en na een aantal problemen met het autootje, sinds kort weer iets nieuws.
als je harder rijdt als 100 km per uur begint ie in te houden. net alsof ie geen benzine meer krijgt. paar keer mee langs de weg gestaan, na een tijdje gewoon weer starten en lopen alsof er niets gebeurd is. dacht in eerste instantie aan brandstoffilter/vuil in de tank, dus vervangen en flinke sloot injectie-reiniger erin gegoten. (probleem wel minder maar nog niet weg.... 'hokt'wel minder..)
verder vervangen:
bougies
luchtfilter
rotor/verdelerkap schoongemaakt.
begint aardig irri te worden, laatst almere-amsterdam zonder problemen en op terugweg ineens weer inhouden. is dus niet constant.
graag iemand die me uit de brand kan helpen voordat ik de micra in de brand steek!!!!
thankx ab
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Of je klacht word veroorzaakt door de luchthoeveelheodsmeter (geen onbekende op dit forum) of de stroomverdeler/bobine gaat eerdaags echt kapot.
Ton
