De Micra van mijn vrouw slaat af en toe spontaan af bijv. voor de stoplichten of als er een bocht genomen wordt dus volgens mij meetsal met stationair lopende motor. De auto doet dan helemaal niets meer, zelfs de lampjes op het dashbord doen het niet meer. Net of de accu helemaal dood is. Als je hierna even wacht (ongeveer een kwartier) dan start hij gewoon weer maar na een aantal minuten weer hetzelfde euvel. De auto start gewoon goed het is altijd tik en lopen, de accu kan het dus niet zijn.
Toen ik thuis kwam heb ik er naar gekeken en inderdaad na enkele minuten stationair gelopen te hebben sloeg de motor af.
Deze keer startte de motor wel weer in een keer. Ik heb een rondje gereden, geen problemen en bij thuiskomst bleef de motor wel gewoon stationar lopen.
Wie heeft er een idee wat er aan de hand kan zijn?
mvg Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb al even gekeken maar kan zo 1 2 3 niet zien hoe ik het slot los moet halen.
Hij zit vast met speciale boutjes.
Heeft iemand tips voor mij om deze boutjes los te halen.
mvg Ton
