Nissan X-Trail: Inhouden Motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2200
Deze auto houd in bv. op de snelweg in 5de of 6de versnelling aan ongeveer 3400 toeren
en rijd nog een 140 km per uur max
onlangs (5000 km geleden ) zijn de kleppen in de mazoutpomp vervangen en ook de luchtdebietmeter
en heeft ook een groot onderhoud gehad
de auto rijdt anders goed en trekt goed op enkel dus het bovenstaand probleem
andy398
3.015 km
Je zegt dat de auto groot onderhoud heeft gehad. Is het brandstoffilter wel vervangen?
Andy,
De Suction Contole Valve zal vervangen moeten worden, zo aan je verhaal te horen.
Vervang wel eerst het brandstoffilter.
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
brandstoffilter is vervangen met groot onderhoud
zou ik beter terug een nieuwe eerst steken
zou een slechte kunnen zijn ??
jeroen , waar kan ik die valve terugvinden ?
andy398 Topicstarter 3.015 km Reageer
Als je het mij vraagt zijn de scv-kleppen al vervangen. Die zitten op de brandstofpomp
ja die zijn al vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan X-Trail of stel zelf een nieuwe vraag.
