Nissan Micra: inhouden uitvallen en lijkt af en toe op 3 cillinders te lopen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v
Motor draait goed maar na een tijd loopt het op 3cillinders en begint het te stinken , valt het uit en houd ook in lijkt of het wil stikken als ik gas geef maar blijft wel stationair draaien.
Er werd me verteld dat het een electrische probleem was en heb dus de bobine vervangen maar helaas.
Wie kan mij helpen?
ron34
al 17 jaar lid
Jou probleem komt me enigszins bekend voor. Heb hetzelfde gehad bij een Serena 1.6. De keering van de stroomverdeleras was niet meer goed waardoor er olie in de verdeler kwam en neersloeg op de positieschijf. Motor ging eerst onregelmatig lopen daarna op drie cilinders en toen sloeg die af.
Maar je hebt de bobine vervangen??? De complete stroomverdeler bedoel je zeker???
Ton
Inderdaad ik heb de complete stroomverdeler vervangen, maar het inhouden van de motor waar kan dat aan liggen?
ron34 Topicstarter 55 km Reageer
Als ik het dan mag zeggen: Luchtmassameter
Inderdaad misschien is de lmm zelf ok maar zijn het de soldeerpunten die een beetje verrot zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
