Nissan Micra: deurklink
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
hallo,hoe verwijder je de deurklink van een micra 2005,rubber dopje verwijderen zijkant deur,torx uitdraaien en dan?torx verwijderen of laten zitten in het stuk
drieserie
275 km
al 17 jaar lid
Torx laten zitten. Die kan er trouwens zo niet uit. Dopje naast de greep eruit halen en de greep naar achteren trekken en dan eruit draaien.
Ton
dank je wel ton,ik heb het geprobeerd zoals je hebt uitgelegd,en het was geen probleem,groetjes
drieserie Topicstarter 275 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
