Nissan Almera Tino: inhouden,slecht lopen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dt
Heb hier een Almera Tino staan die erg inhoud en bij ongeveer 2000 toeren een beetje op 3 cilinders gaat lopen.
Heb hem uitgelezen met Texa maar krijg helmaal geen foutcodes,brandstoffilter vervangen en lmm schoongemaakt maar maakt niks uit.
Wie weet raad ?
m.v.gr
Boudewijn
steenstra
1.455 km
Volgens mij een typisch gevolg van een plakkende vlinderklep in de inlaat. Afdekplaat weghalen die over de motor ligt en dan op het inlaatspruitstuk zoeken naar zo'n vacuumstuurklepje. Daarvan het slangetje loshalen wat naar de actuator van de vlinderklep gaat. Deze zie je zitten aan de inlaatbuis van de 4e cilinder. Het is wel secht te zien.
Laat even weten of het de oplossing is.
Ton
Ton bedankt voor de tip want heb die vlinderklep afgedopt en probleem is tot nu toe opgelost.
m.v.gr.
Boudewijn
steenstra Topicstarter 1.455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
