Nissan 100nx: Interieur
Bouwjaar: 1994
Hallo.
Ik zit al de hele tijd met het probleem dat ik niet
mijn Plastic console voor mijn teller klok kan verwijderen.
ik heb 5 schroeven los gehaald maar ik weet niet waar hij
verder nog vast zit.
en mijn Middenconsole van het dashbord. waar zitten die allemaal vast?
hebben jullie foto's of weten jullie het heel goed in tekst uit te leggen hoe ik het kan oplossen?
als je foto's hebt: stuur het dan even naar
[email protected] en vermeld het Nissan probleem dan in de tekst.
bvd... Sander
Sandertjuh
155 km
uit mn hoofd:
begin met het de kap om je pook heen, die haal je eraf door aan de voorkant de kap omhoog te trekken (kliksysteem)
vervolgens schuif je het bakje tussen pook en middenconsole naar je toe (eerst klein stukje optillen).
pak de asbak uit de middenconsole
onder de asbak zitten 2 schroeven
verder zit de middenconsole geklikt, van bovenaf naar je toe trekken.
de console van je tellers zit ook achter je middenconsole gehaakt, als ik het goed heb zitten er 4 schroeven aan de onderkant (onder je stuur) en bovenin zitten ook 2 schroeven.
bij de 100nx is het zo dat de console aan de blower (links) vast zit genageld, en die zit weer in het binnenwerk geklikt, probeer deze voorzichtig los te krijgen. bij mijn nx heb ik het gewoon los getrokken (de blower is nu los van mn console) je ziet er nix van maar natuurlijk het netst als alles gewoon heel blijft ;)
ik hoop dat je er iets aan hebt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
