Nissan 100nx: Schokken en Stagionair lopen van mijn 100NX
Bouwjaar: 1992
ik heb zins deze week woensdag een nissan 100nx.maar ik heb 2 problemen met de auto.
hij loopt stgionair slecht.loopt tussen de 1500 en 500 toeren.Schommelt hij heen enweer.
en als ik rij schokt vaak de auto.maakt niks uit in welke versnelling of hoe hard ik rij.
is zwaar irritant en wordt er al best gek van.
zelfs ben ik best handig maar heb totaal geen verstand van nissans.
ik heb de bougies(ngk)
verdelerkap
Rotor al vervangen.
maar het blijft.
het gaat om een 100 nx 1.6 cabrateur versie u9.uit juni 1992.
wie zou mij kunnen helpen?
ik hoor het graag.
100Nxdropje
3.290 km
veel ervaring heb ik niet met die wagens met carburators. maar ik denk dat het iest met de afstelling zal zijn.
16 815 km Reageer
zijn de bougie kabels ok? kijken of de choke goed eraf gaat als dat niet het geval is dan moet je de dynamo maar eens meten .electrice sproeier gaat wel eens kapot bij ga motoren kan je electrice contr met ohm meter 40ohm dacht ik maar als weerstand 0 of oneindig is dan kapot ik geloof dat het een witte en gele kabel is die boven uit de carb komt komt uit in 4 polige stekker links van luchtfiter gaan ook mechanisch kapot dan co meten is dan op toeren boven de 5% is ook nog een basis afsteling aan carb te doen dan moet je de carb eraf halen zit aan achterkant op carb een alu plug moet je eruit halen schroef helemaal in draaien dan 4 slagen uit draaien dat is voor de ga16motor die er bij jou in licht bij een sunny met ga14 motor 2 1/2 slag uit draaien kan ook een vacuumlek zijn
mark7253 1.815 km Reageer
Het komt inderdaad wel eens voor dat de electrische sproeier kapot gaat, en dan kun je de klachten krijgen die jij nu hebt. vervangen is wel zelf te doen, maar let op als je dat gaat doen op de kleine onderdeeltjes die er in zitten. Maar ga voor de zekerheid even naar de dealer, die kunnen wel zeggen of deze stuk is, succes Ben.
Bennie 85 km Reageer
HET VERDIENT AANBEVELING OM JE BASISAFSTELLING TE CONTROLEN
- IS JE CO-GEHALTE VOOR DE KATALYSATOR IN ORDE ?
- ZIJN ER GEEN VACCUUMSLANGEN LEK ??
- IS JE VLOTTERNIVEAU OPPIJL ?
- IS JE BENZINEFILTER 'SCHOON'?
SUCCES JEROEN
Jeroentje5398 250 km Reageer
100Nxdropje heb je dit probleem al weten op te lossen? Ik heb hetzelfde probleem en ben benieuwd naar de uitkomst.
RikB 65 km Reageer
Bij deze motor komt het vaak voor dat de vacuumslangen gescheurd zijn bij de aansluitingen,dan trekt de motor valse lucht en loopt de motor onregelmatig stationair en er zitten er heel veel op,controleer ze allemaal,knip er stukje af of vervang ze.Verwijder het luchtfilter om goed te kijken. probeer dit eerst .succes
carp 1.620 km Reageer
Bij mijn auto lagen er inderdaad een aantal vacuumslangen los.
Hartelijk bedankt voor je bericht!
Groeten,
Rik Blankestijn
RikB 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan 100 NX of stel zelf een nieuwe vraag.
