De ruitenwisser van de vooruit werkt wel in alle standen, maar op de interval stand gaan de ruitenwissers in 3 bewegingen naar boven ( eerste keer ongeveer 20 cm )
Ruitenwissers worden volgens mij aangestuurd door 2 relais en variabele weerstand op schakelaar.
Op ,ik meen de oranje draad komt spanning te staan die gelijk is aan de beweging van de ruitenwissermotor
Op 1 draad staat constante + als het contact aan staat.
Mijn vraag, wordt de interval ook geregeld door sleepcontacten in de motor en kan het probleem verholpen worden door deze schoon te maken.
Op de ruitenwissermotor zit een zwart afneembaar kapje ( waar dient dit voor, toegang sleepcontacten? )
Wie kan mij helpen met het beantwoorden van deze vragen?
Bij voorbaat dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn Tino van 2000, volgens de garage (Bosch Service) ligt het aan de ruitenwisser motor en is het verstandig deze te vervangen door een nieuwe! Hij kan het binnenkort begeven volgens hun.... Maar ja, alleen de motor kost mij al 200 euro!! Eentje van de sloop kost rond de 75 euro, maar wanneer begeeft deze het?? Iemand een andere oplossing??
