Nissan Almera Tino: kachel aanjager
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18
hallo ik heb geen aanjager blower meer
gister mee naar de dealer geweest en kan het niet zo snel vinden (2 uur aan zoeken geweest)
ze hebben de weerstand vervangen. ze hebben een relais vervangen .er zijn geen zekeringen kapot 2x gecheckt door 2 dealers.
ook hebben ze het bedieningspaneel in de auto vervangen.niks helpt, heeft 1 hier ervaring mee bvd sierd loonstra
sierdklus
al 15 jaar lid
hallo Sierd, kan het niet gewoon zijn dat de blower (aanjager)zelf kapot is.
ik heb dit gehad bij een vriend met een saab sport.
Is de snelheidsregeltransistor nit kapot??? Deze zit boven het gaspedaal in het kachelhuis. Twee schroefjes op een wit plaatje en een 3-polige stekker aansluiting. Twee dikke draden doorverbinden en je weet of je het in het stroomcircuit van de motor moet zoeken of anders de transistor vervangen.
Beste ton ,ik zit sinds vandaag met het zelfde probleem ,maar wat gebeurd er als ik de twee dikke draden doorverbind ?
alvast bedankt
Als je die twee draden doorverbind dan moet de motor gaan draaien.
dank Ton voor je antwoord de moter van de aanjager werkt ,dus is mijn transitor dan stuk ?
Ik zou gek opkijken als het de transistor niet zou zijn. Geef het chassisnummer maar even. Alle 17 posities.
beste ton wat heeft mij chassis nummer hier mee te maken als ik vragen mag ?
waarschijnlijk is na een bepaald chassisnummer een modificatie gekomen of een totale verandering zodat het niet meer voorkomt.
Highway 28.400 km Reageer
dank highway , heb ton een mail gestuurd
dank Ton , ik ga morgen even langs de nissan dealer hier in heerhugowaard , kijken of hij hem toevallig in zijn magazijn heeft liggen
Thanks
kosten viel alles mee was voor 45 klaar en de blower draait weer , dank voor alle support ,top forum
heeft een tino uit 2000 ook zo'n transistor. Ik kan m bij mij niet vinden en mijn kachelmotor werkt nl ook niet. Valt spontaan uit of gaat spontaan aan laatste tijd steeds minder en dus alleen maar uit. Niet fijn met dit weer. Iemand een idee of hoe hoe je de ventilatorkachel uit kan bouwen en vervangen en waar te verkrijgen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
