Ik heb een patrol met climate controll.
Op handmatige stand moet ik temperatuur ongeveer op 30 graden zetten voordat hij een keer warme lucht begint te blazen.
Temperatuur meter werkt goed, word netjes warm zoals hij altijd heeft gedaan?
Wie weet waar dit aan kan liggen.
Zit er een temp. sensor ergens die de boel kan verstoren?
Tevens begint hij soms wat slechter te starten, nu bijna 200.000 op de klok, waar zou dit aan kunnen liggen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze zit acher het roostertje op het middenconsole. Schuin onder de radio.
Ton
