Nissan Patrol: olie lampje brandt
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
olie druk lampje brandt na olieverversen....sensoren vernieuwd+spaning regelaar maar 1ste stantie sensoren verkeerd gemoonteerd maar kan ook wezen dat er een sensor daardoor kapot is gegaan????????
groetjes Engine
engine
750 km
Een oliedruksensor kan best wat hebben, maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat hij stuk is gegaan. Heb je al geprobeerd of het oliedruklampje uit is als je de draad van de sensor afhaalt? Als dat zo is dan zit de fout in je bedrading, die dan waarschijnlijk ergens tegen het chassis aan ligt te schuren (kortsluiting).
suc6
Peter
snelste manier om te testen is een nieuwe oliedrukzender monteren die bij de startmotor zit.let wel op het goede onderdeelnummer!!!!!
p van g 1.485 km Reageer
als ik de draad bij de startmotor afhaal van de sensor dan gaat het lampje uit...
engine Topicstarter 750 km Reageer
ik heb andere olie op gedaan 10W40 in begin was uit maar na 1 min ging hij weer branden
orginaal is 5W30 ook al geprobeerd nx gehoolpen
groetjes engine
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
