Nissan Patrol: na koud starten loopt ie ff slecht en als ie warm is niks aan de
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.8td
heb hier een patrol van 96
als ie koud is dan hakkelt ie een beetje. wel gewoon mee terijden.maar klinkt een beetje raar.
warm is er niks aan de hand.
twannie6610
65 km
zeer waarschijnlijk de hydraulische klepstoters.(klepstoters van een t4 passen er ook in veel goedkoper)
p van g 1.485 km Reageer
k
twannie6610 Topicstarter 65 km Reageer
Hallo Twan
zorg voor schone olie op de motor en neem de voorgeschreven viscositeit zeer nauwkeurig
zal heel waarschijnlijk aan de klepstoters liggen het terug voer kanaaltje kan de rest olie niet snel genoeg kwijt er is al eens eerder een modificatie geweest zoals p van g ook schrijft past er een vervanger voor
groet van de sleutelman
hallo sleutelman.
ik heb er momenteel 15w/40 inzitten en ik geloof dat ze 10w/20 voorschrijfen maar hij loopt eigenlijk al een jaar of 3 goed op 15w/40.stel nou dat ik andere klepstoters wil plaatsen wat is dan de beste vervanger???ik heb gehoord dat ze origineel van nissan nog al prijzig waren?
groetjes twan
Hallo Twan
Ik werk momenteel niet meer op de Zaak
kan dus ook niet de kostprijs nagaan van de door P van G genoemde vervangers
de olie 15/w 40 heb ik ook jaren gebruikt
als je overgaat op dundere olie wat nissan ook voorschreef is heel waarschijnlijk je probleem opgelost
LET OP de oliedruk controleren!
groeten van de sleutelman
Oke. ik ga dat gewoon is proberen en hopen dat dat werkt.
in ieder geval vast bedankt voor de raad.ik laat wel weten hoe het afloopt
groetjes twan
100% zeker de stoters door je nieuwe pomp is de druk veel hoger ,en doordat je olie te dik is sluiten je kleppen niet volledig .dit doordat de hydrauische stoters zich gaan oppompen en je geen compressie op alle cillinders hebt . op de klepdeksel staat een sticker met dat er olie minimaal ccmc pd2 olie in moet ,let op 5w olie ,je probleem zit dus in de dikte van de olie in koude toestand .
r9217 765 km Reageer
gewoon luchtfilter vernieuwen??kan zo maar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
