Nissan Almera Tino: Kachel reageert niet op regelknop warm-kou
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800
Deze is al een keer aangemeld. De kabel achter de regel knop is volgens mij los gekomen, door het plakken van de klep. Ook is de kabel krom.
Is deze, na het los halen van het dashboard, redelijk eenvoudig te vervangen? Of moet dit bij de dealer gebeuren? En wat moet er allemaal los van het dashboard? Is dit door een handige harry toch wel te doen. Kan je dit ook vinden in de vraagbaak boeken?
Ik hoor graag van jullie, alvast bedankt.
Groet Ronald
ronves
130 km
meestal is dan de kabel geknikt,het komt ook wel ns voor dat het klemmetje waarmee de buitenkabel sneuvelt,er breekt dan een stukje van de witte behuizing af. er is via de nissan dealer een gemodificeert kllemmetje leverbaar.
Beetje veel om uit te leggen hoe het moet maar is zekr zelf te doen.Er moet wel een hoop los.
Jammer dat je zo'n eind weg woont anders wilde ik het wel voor je doen,is wel leuk klusje
Patje, bedankt voor je reactie.
Het lijkt mij ook wel een leuk klusje. Maar is de kabel ook redelijk simpel te vervangen? Of moet je deze recht proberen te buigen?
ronves Topicstarter 130 km Reageer
rechtbuigen gaat niet werken,als de knik er eenmaal in zit is de spanning eruit.
Vervangen is de enige optie.
Maar wat doet je knop,gaat ie heel licht zonder dat er wat gebeurt?? Dan is je klemmetje gebroken (en evengoed de kabel krom mischien) of veert ie terug als je m naar warm draait,dan is alleen de kabel geknikt.
Ik zou als ik jou was én een kabel én een gemodiceert klemmetje halen,er breekt gauw een stukje van het paneeltje af waardoor de originele clip niet meer blijft zitten,die nieuwe zit iets anders vast,maar daar ga jij wel uitkomen ;-)
Okee,
de knop sprong eerst steeds terug naar warm. Toen heb ik het opberg vakje onder de bediening eruit gehaald en geprobeerd de kabel recht de drukken. Uiteindelijk leek dat wel te werken. Maar toen bleef hij weer hangen en heb toen weer wat proberen te buigen. Ik denk dat het kabeltje nu over een palletje heen schiet ofzo, kan niet niet zien/voelen wat er gebeurt. Er is wel wat weerstand bij het draaien aan de knop, maar de klep gaat niet open.
dan is ie geknikt,en doe ook meteen maar een nieuwe clip want denk dat die dan ook los zit.
En het plakken van de klep ook oplossen he anders blijf je bezig.
Ton
dus net zoals de recirculatieklep van de sunny N14 het foam eraf pulken en eventueel vervangen toch!
het kabeltje en klemmetje zijn besteld. En dan maar kijken of ik alles los krijg wat los moet.
Bedankt tot nu toe voor jullie reactie.
graag gedaan!
hoi
bij mij is ook het klemmetje en het kabeltje krom mag ik vragen wat je heb moeten betalen .
en heb je dat bij de dealer besteld.
alvast bedankt.
Hallo allemaal,
ik heb vandaag het kabeltje en het klemmetje vervangen, er moet wel veel los maar het is gelukt. Ik kwam niet makkelijk bij de klep maar heb met een lap en terpentine het toch wel redelijk schoon gekregen. Hij plakt niet meer en ik heb weer koude en warme lucht.
case closed.
Nogmaals bedankt voor jullie reactie, Ronald
helemaal geweldig!!!
Graag gedaan!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
