Bij deze klacht komt het snelheidssignaal niet of niet goed aan bij de motor ecu. Je moet de oorzaak hiervan zoeken in de draad van de km-tellerklok naar de ecu, in de tellerklok zelf of de ecu is kapot. Het is een paarsrode draad achterop de klok. Welke positie in de stekker het is dat is afhankelijk van het chassisnummer.
Zelf denk ik dat de tellerklok kapot is, hoewel me dat niet bekend voorkomt bij een Almera.
Succes ermee en denk erom, dit antwoord is niet bindend maar ik denk wel 7 stappen in de goede richting.
Als de km-teller en snelheidsmeter goed werken dan hoef je het niet in de sensor te zoeken. Laathet eens bij de dealer controleren of het in de tester aangeven snelheidssignaal overeenkomt met de gereden snelheid. Mogenlijk geeft de tester gewoon 0 km/u aan. De oorzaak zit voor 99,9% in de tellerklok.
ik heb de km telerklok vervangen en alles gewist en tot nu toe is de storing weggebleven
als er nog iets terug komt laat ik het weeten
zo ver bedankt allemaal
