Dashbord kast verwijderen en de ruimte rechts naast de kachelmotor vrijmaken. De bevestigingsbouten van het kachelmotor huis loshalen. Huis wat naar rechts schuiven en dan zou het er volgens het esm uit moeten kunnen.
Die motoren willen nog wel eens vast gaan zitten op hun onderste lager. Dit wordt dan zo heet dat hij in de plastic van het huis vast brand. Vaak brand dan ook de termo-zekering door die in de controlle unit voor je snelheden zit.
Zit hij vast? Heb ik ook eens gehad. Met enig gepast geweld los gemaakt en met kruipolie gangbaar gemaakt. Op een accu laten draaien en daarna wat motor olie op zijn lagers. Boeltje er weer in gemonteerd. Klant rijdt er nu al meer dan een jaar mee rond ;).
