Nissan Almera: kan stoel zitting omhoog?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
hallo,..
mijn vader heef een probleem maar geen internet
vandaar dat ik deze vraag stel
de stoel van zijn nissan almera zit zo laag (lijkt wel sportstand) dat hij er bijna niet meer uit kan komen
weet iemand of je deze stoel omhoog kunt verstellen,dus iets meer kantelen zodat de zitting iets rechter komt
en dus iets hoger.............
bedankt ,.........
arve
750 km
achter bouten langere 50mm inzetten met bussen ertussen van +_30mm of 3 m12 moeren zit dan goed let op bout is 10mm fijne draad
mark7253 1.815 km Reageer
het is gelukt , bedankt!!!!
arve Topicstarter 750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
