Ik heb een tino waar bij de olie verdwijnt in het koelsysteem,tijdens stationair draaien gebeurt dit al.
Hierdoor loopt binnen no time het koelvloeistof reservoir over van de olie.
Er zit geen koelvloeistof in de olie.
Uit de olie koeler komt schone koelvloeistof,onderste aansluiting van de radiateur komt ook schone koelvloeistof.
Gisteren de cilinderkop gedemonteerd,maar hier is niks bijzonders aan te zien wat betreft lekkage.
Cilinderkop wordt maandag gecontroleerd op evt scheurtjes en vlakheid.
In de inlaat zijde van de turbo is ook niks te zien,het is wel een water gekoelde turbo(maandag "even" bekijken)
Iemand ervaring met dit soort problemen ???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
De oliekoeler gaat nog wel eens lek van de YD22 diesel. Gescheurde kop of koppakking heb ik persoonlijk mog niet meegemaakt bij deze motor.
Zou er toch maar eens goed naar kijken. Desnoods demonteren en verwarmen en dan afpersen ofzo.
groetjes Ton
