Nissan Almera: motor slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Auto is vorige week bij garage geweest met hetzelfde probleem, daar zijn toen de bougie's vervangen en ontstekingskap schoongemaakt.
De motor heeft inderdaad gelopen bij een paar kilometer, nu blijkt volgens monteur ANWB dat de bobine aan de onderzijde door slaat.
Deze heeft een noodreparatie gedaan door te isoleren, waarna de motor weer draaide.
Is er iemand die weet of de bobine los leverbaar is en zoja waar?
mvg, Richard
richardton
105 km
Je bobine zit ingebouwd IN je ontstekingsunit ; als je bobine stuk is ....... moet
je helaas je hele unit vervangen. Je kunt heel goed( en goedkoop !) er een bestellen bij ACTronics.
LAAT 'em effe uitlezen bij een dealer ,voor een goede diagnose.
SUC6 Jeroen
hij is aan de computer geweest en deze gaf niets aan.
maar bedankt voor de info
mvg, Richard
richardton Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
