Nissan Nissan Almera Tino: dig. display (tijd, temp, kmstand) werkt gedeeltelijk niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
L.S.
Sinds kort heb ik het probleem dat de digitale display met de tijd, buitentemperatuur en kmstand het rechterdeel van de display van m'n Nissan Almera Tino bij rijden in donker weer of duisternis niet "verlicht" is.
Bij normaal daglicht is de volledige display afleesbaar, maar zodra het donker(der) wordt (of bv. een tunnel ingereden wordt) is de rechterkant van de display donker en dus niet afleesbaar. Het voeren van verlichting lost dit probleem niet op.
Ik kan er niet achter komen of dit een lampje is (en dus eenvoudig zelf te vervangen) of dat de display defect is. Mij lijkt het laatste, maar als dat het geval is, is dan die display los vervangbaar (zelf doen ?) of zit ik aan een compleet instrumentpaneel vast :-( ?
Met dank voor het meedenken.
Ben
bcty01
300 km
Er zitten twee lampjes achter het display die je gewoon los kan vervangen.
Ton
Hallo Ben
er zitten 3 lampjes voor de daschbordverlichting de zwarte fittingen
let op 3 watt lampjes gebruiken
groet van de sleutelman
De lampjes zijn 1.4watt en hebben een bruine fitting. Mocht je zeorigineel willen bestellen: 26260-S9901
Dank ! Ik ga er mee aan de slag.
mvg
bcty01 Topicstarter 300 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
