Heb sinds een aantal weken een Almera, echter wanneer ik de auto koud start dan komt er een rauw geluid uit de motorruimte. Dit duurt 1 of 2 tellen en is dan meteen weg. Als de motor warm is en ik de auto start dan is dit niet. Hoe kouder de motor is hoe meer het voor komt. Dus na een tijdje staan dan hoor je het ook , maar wel minder dan met echt koude motor (bijv 's ochtends) . Ik kan het geluid niet plaatsen en vroeg mij af of dit normaal is bij dit type motor? Is dit de oliedruk die even duurt voordat die is opgebouwd of is het een koolstoffilter wat je hoort? Is het de airco pomp die even meedraait en dan vrijloopt? ( de airco staat uit bij de start). Is het vacuum wat opgebouwd moet worden? Ik snap er de **** van.
Er gaan geen lampjes branden en er zit genoeg olie in. Het lijkt op een soort druk wat opgebouwd moet worden of iets dergelijks. Vind het erg vaag en vroeg mij af het normaal is bij deze motoren?
Groeten!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
