Nissan Maxima Qx: katalysator
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 aut.
storingscode p0420 kat werkt niet efficient bank1
vraag is dit de kat waar sensor1 voor zit? als ik het goed begrijp zitten er 3 kats in
bank 1 bank 2 en de hoofdkat
is deze bank 1 apart te vervangen/? en zijn ze te reviseren iemand een idee wat e.e.a. kost?
m.v.g. ton
vel10
180 km
al 18 jaar lid
P0420 wordt gezet aan de hand van het signaal van de lambdasonde NA de betreffende katalysator.
Hoeveel lambda-sondes zittern er na de diverse kat's? en na welke kat?
oldford 117.985 km Reageer
er zitten 2 sondes na de kat sonde 2 na de kat van bank1 geeft de foutcode
ben toch bang voor kapotte kat omdat ik 2 kapotte bobines heb gehad van dezelfde cilinder rij
hoe kom ik daar achter? en is deze apart te vervangen?
vel10 Topicstarter 180 km Reageer
Na kapotte bobines is het zeer waarschijnlijk dat de kat overleden is.
Kijk eens naar de signalen van de lambdasondes, speciaal die na de kat (meten of uitlezen).
Vergelijk dan eens bank 1 met bank 2. Of post de waardes hier.
De katalysatoropstelling van jou auto is als volgt. katalysator Bank 1 (cilinder 1,3,5) bij de voorruit en bank 2 bij de radiateur met cil 2,4,6. Voor elke kat zit sensor 1 en 2 uiteraard erna. De derde kat zit halverwege de de uitlaat (of soms ook helemaal niet) en word niet gemeten. Daar hoef je je dus niet op te concentreren.
Aangezien bank 1 storing geeft ben je het haasje. De kat van deze bank bevind zich in de voorpijp. Bank 2 heeft een losse kat. Gezien je verhaal over de bobines vrees ik dus voor je portemonee.
Succes ermee.
Ton
na het wisselen v/d bobines liep auto goed na ong 30km ging storingslamp aan en gaf code 0420 storing gewist want auto bleef goed lopen en zojuist ruim 200km gereden motor loopt prima benzine verbruik normaal bijna 1 op 14 op snelweg lampje is nog niet terug kan het zijn dat vanwege de defecte bobines er nog onverbrande benzine in de kat gezeten heeft en de sensor deze alsnog als storing heeft gezien en nu na 200km de kat schoon is? of is dit onwaarschijnlijk kun je trouwens met een kapotte kat gewoon door rijden het milleu ff buiten beschouwing gelaten? en wat kost een kat in de voorpijp ong.?
m.v.g. ton
Kan tot 400 of zelfs 500km duren voordat de code P0420 terug komt.
Wat zijn de signalen van de lambdasondes op bank 1 zowel voor als achter de kat, zowel stationair als op toeren?
Ik dacht zo rond de 550ex btw. Bij ons in de prijslijst dan. Ik weet zo vlug even niet waar je hem anders moet halen.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Maxima Qx of stel zelf een nieuwe vraag.
