Nissan Note 2015: Keyless entry bestuurderskant werkt niet
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR12, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 72
Ik heb een Nissan Note uit 2015.
Met de sleutel kan ik deze prima op slot doen, maar op drie plekken zitten er knopjes om hem keyless op slot te doen: bestuurderskant, bijrijderskant en achterklep.
Aan de bestuurderskant gebeurt er niets als ik op het zwarte knopje duw.
Is dit voor iemand bekend?
Hebben meer mensen hier ervaring mee / wat is de oplossing?
De garage zegt dat ze hebben kunnen meten dat het keyless systeem wel werkt. Maargoed, blijkbaar dat knopje aan de bestuurderskant niet om hem op slot en van slot te doen. Enkel bij dat portier dus.
Iemand anders hier ook bekend mee? Wat zou het kunnen zijn?
Het op slot doen met de sleutel werkt overigens wel, alle portieren dus ook die aan de bestuurderskant. Enkel dat zwarte knopje op het portier doet het dus niet aan die kant.
Miss_Mii21
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
