Sinds mijn vakantie is de klep van het handschoenkastje dat bovenop het dashboard van de Tino zit kapot. Hij gaat wel open, maar hangt scheef, blijft niet meer open staan, en gaat ook scheef open.
Nu wil ik dat graag weer netjes maken, dus heb ik de zaak eens bekeken, en op het scharnierpunt zit een asje dat aan de linkerkant en rechterkant in het dashboard haakt dat aan de linkerkant is verdwenen (mogelijk afgebroken). Daardoor komt het klepje links wat omhoog, en rechts blijft hij netjes in het scharniertje hangen....vandaar de hele scheefgroei zoals beschreven :-) . De dealer kan me alleen helpen aan een compleet dashoarddeel met kastje en klep wat dan 185 euro ex. BTW kost.
Met een beetje handigheid kan ik mogelijk zelf wel wat maken, maar wat ik ook probeer de klep krijg ik er niet uit: er zitten 4 of 6 schroeven in die de 2 delen van de klep bijeen houden, maar daar kan ik met normale schroevendraaiers maar ook met vuistjes niet bij.....:-(
Ben ik nu aangewezen op het onderdeel van de dealer, of zijn er toch mogelijkheden om zelf wat te knutselen. Het complete dashboarddeel moet niet al te moeilijk zijn te verwijderen, heb ik al gezien, maar als ik dan nog niets kan beginnen, is dat zonde van het werk....alternatief is nog een 2e-handsonderdeel natuurlijk, maar of dat te krijgen is ... ?
Heeft iemand ideeën voor dit "probleem" buiten ermee leren leven :-) ? Dank.
mvrgr
Ben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
nu sluit de klep weer goed maar blijft uiteraard niet meer open staan. Vind ik wel best zo....
Je kan proberen via de onderdelenlijn/zoeker je onderdeel te krijgen.
http://www.onderdelenlijn.nl/
http://www.onderdelenzoeker.nl/?gclid=CL...
Mogelijk heeft www.niscar.eu in Maarsen nog een Tino 2000-2003 staan. (twee maanden gelenden nog wel.)
