Nissan Almera 1.4: Klepspeling
Bouwjaar: 1999
Wat is de klepspeling van een Nissan Almera 1.4 bouwjaar 1999, dient deze warm of koud gesteld te worden en heb ik speciaal gereedschap nodig om de stelplaatjes te vervangen?
Paul
aupers
2.175 km
al 24 jaar lid
Paul, we hebben een "Kennispomp" in onze werkplaats en daar tanken wij informatie.De kennispomp geeft als antwoord op jouw vraag: alleen kleppen afstellen als de motor onregelmatig loopt of je de kleppen hoort tikken.
Als je ze gaat afstellen heb je net als bij de VW's van de jaren 80 een stukje gereedschap nodig om de klep naar beneden te drukken zodat je de klepstelplaatjes onder de nokkenas kunt wisselen.
Bij warme motor moet je ze CONTROLEREN en dan moet je uitgaan van een Inlaatspeling tussen 0,21 en 0,49 mm.De Uitlaatspeling moet liggen tussen 0,30 en 0,58.
Bij het AFSTELLEN van een warme motor moet je de volgende afstelwaarde aanhouden:Inlaat 0,32-0,40 en Uitlaat 0,37-0,45 mm.
Bij het afstellen van een koude motor moet je aanhouden: Inlaat 0,25-0,33 en Uitlaat 0,32-0,40 mm.
De auto loopt stationair wat onregelmatig (plofjes uit uitlaat) en na 50000 km kan een keertje stellen geen kwaad.
aupers Topicstarter 2.175 km Reageer
Klepspeling was in orde doch de monteur heeft bij het monteren van nieuw bougies waarschijnlijk er 1 laten vallen, de elektrodenafstand was zo goed als nul. Elektrodenafstand goed afgesteld en motor loopt weer als nieuw.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
