Nissan Almera 1.4: stationair toerental
Bouwjaar: 1996
Het stationair toerental van een Nissan Almera 1.4 bouwjaar 1996 met 50000 km. op de teller blijft op ca. 1400 min-1 hangen. Zakt dus niet terug naar ca. 800 min-1. De waxthermostaat werkt volgens mij naar behoren en heb ik opnieuw afgesteld. Ook de aanslag bij de schijf staat goed, verstellen heeft geen effect op het toerental. Speling kabel is ook goed. Wie heeft de tip?
aupers
2.175 km
al 24 jaar lid
het toerental blijft waarschijnlijk hangen omdat de luchtomloop klep voor op het smoorklep huis blijft hangen. je kunt proberen om tijdens draaiende motor er een tik tegenaan te geven zodat hij dan weer terugschiet. betere oplossing: demonteren en reinigen.
Opeltje 41.975 km Reageer
het kan ook aan je gaspedaal liggen,moet wel al voorzien zijn van ne elektrische,even die fiche er afnemen en reiningen,als je die afgenomen hebt kan ze wel als foutcodes worden aangegeven.
deze almera heeft nog een "ouderwetse kabel"
je moet de stappenmotor van het gasklep hius afhalen en reinigen dit is wel een beetje priegel werk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
