Nissan Note: knipperautomaat Nissan Note 1600
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoi,
Kan iemand mijn vertellen waar de knipperautomaat van de knipperlichten verstopt zit bij de nissan note.
Ik wilde daar een blink relais te zetten, zodat bij het aantikken van de richtingaanwijzer deze 3x blijft na knipperen.
Alleen om nu de hele note te strippen om dat ding te zoeken zie ik niet zitten.
Wie help me een handje.
Dank U Ron
hobbyman
al 18 jaar lid
De knipperautomaat zit ingebouwd in de bodycontrolmodule en die bevind zich onder de afdekplaat van het dashbord.
Let op wat je doet. Het signaal tussen de raw-stengel en de bcm is een soort van canbus. Daar dus zeker niet aan gaan zitten. De aanvoerdraad van bijv de linksaf functie kan ook een aanvoer zijn voor de ruitenwisser. Het ligt er dan maar net aan welk aanvoersignaal op welk moment op welke draad weer terugkomt. Aan de hand daarvan stuurt de bcm zijn functie aan. En vergeet niet: Eigenhandig kapot gemaakt valt niet onder garantie.
Succes
[quote=Nissanwielmonteur]De knipperautomaat zit ingebouwd in de bodycontrolmodule en die bevind zich onder de afdekplaat van het dashbord.
Succes[/quote]
Thx,
Het is dus wart moeilijker dat ik dacht, had al een stil vermoeden.
Die bodycontrolmodule zit toch aan de bijrijdeskant onder de afdekplaat bovenop?
Ik moet de zien uit te zoeken uit welke de voedings kabel is, die naar de linkse en rechtse knipperlichten gaan.
Als ik die heb gevonden ben ik er eigenlijk al.
Ik moet de uitgaande kabels van Links en Rechts doorknippen en daar word dan de blink relais op aan gesloten.
12v----------/ L /---------X 12v------------/ R /------------X
A B C D
12v van uit de knipperautomaat van nissan.
X= knipperlicht
// doorknippen
A gaat de blink relais in en gaat via de blink relais weer naar B
Dat geld ook voor C en D.
Dat is eigenlijk alles.
Thx Ron
hobbyman Topicstarter 55 km Reageer
Beste Hobbyman,
realiseer je wel als je in kabels gaat knippen dat je totale Nissan garantie voorbij is
en je dit mischien beter kan monteren waneer je garantie van 3 jaar of 100000 km voorbij zijn.
groetjes Sjors´kuh
Zolang de auto in de fabrieksgarantie zit zou ik sowieso niet gaan zitten prutsen aan de elektronika.
De boel is tegenwoordig zo overstuur.
is het niet simpeler om gewoon de richting aanwijzer wat langer vast te houden
joost mag weten wat voor schade je teweeg brengt door in draden te rommelen
de auto's van nu zijn gewoon rijdende computers
gr erik
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
