Nissan Micra: Knipperlichten en Alarmlichten vallen regelmatig uit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 E
Knipperlichten en Alarmlichten vallen regelmatig uit.
Nu zal dit vermoedelijk een bijna kapot relais zijn? Zo ja, er zitten links van het stuur, rechts naast de zekeringen, een 4-tal relais onder elkaar, die ik voel tikken (als de knipperlichten het wel doen), maar welke moet vervangen worden?
En hoe hoe zijn die te vervangen?
maznispeu
Je knipper-relais zit ergens midden onder je stuur ; niet bij de andere relais naast de zekeringkast.
Vervangen is 'gewoon' een kwestie van relais uit de steun halen en stekker losnemen,
stekker op de nieuwe en deze weer ophangen op het steuntje.
Suc 6
Jeroen
Ja zwart met drie draden
Beste Jeroen5326 en Nissanwielmonteur.
Bedankt voor jullie info: ik heb het gevonden: zat ik toch op de verkeerde plek te zoeken!
Bedankt, probleem opgelost!!
maznispeu Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
