Nissan Micra: nissan micra 1.2 u9 march
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Hallo allemaal
Ik heb een probleem
Mijn micra 1.2 u9 march stottert of bokt of houdt in met warme en koude motor ook als ik bv op de snelweg rijd.
Ik heb geen flauw idee wat het kan zijn
Ik heb de volgende dingen al vervangen
complete ontsteking met rotor en verdeelkap
bougieskabels en bougies
Luchtfilter
Wie ooh wie kan mij helpen
Ik hoor het graag
Gr Marcel
zwaarmarcel
190 km
al 17 jaar lid
Het Toverwoord Is Vacuum....
Kijk Goed Aan De Achetrkant Van Het (inlaat)spruitstuk
Suc6 Jeroen
hoi
Waar moet ik op letten
ik snap het niet
moet er een gat zitten of niet
waar zit dat inlaatspruitstuk precies
Ik hoor het graag want je maakt me nieuwsgierig
heb je mischien een afbeelding ervan
en alvast bedankt
G r Marcel
zwaarmarcel Topicstarter 190 km Reageer
Je inlaatspruitstuk(alluminium 'panfluit') zit onder je luchtfilter(ronde zwarte trommel), aan de achterkant zit een 3-weg t-splitsing;
vaak zit hier de bottleneck.... Beweeg dieze slangetjes en luister of je motor anders gaat lopen....=> zoja, moet je die slang hebben.
SUC6
Jeroen
[quote=JEROEN5326]Je inlaatspruitstuk(alluminium 'panfluit') zit onder je luchtfilter(ronde zwarte trommel), aan de achterkant zit een 3-weg t-splitsing;
SUC6
Jeroen[/quote]
oke dat ga ik doen alvast bedank voor de tip
ik ben er blij mee mag ook wel eens geze4gt worden
groet marcel
een goedenmorgen hier marcel
hallo jeroen 5352 ik heb de slangen naar geloopen
en die waaren goed maar ik heb gezien dat de 4 bougie kapels uit gedroog zijn ik heb er even een nieuwe op gezet
en hij rijd al een stukbeeter nu dus ik ga maar een paar nieuwe kabels hallen
maar bedank voor jou tip groet marcel toppie hoor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
