Ik heb nog een paar vraagjes over mijn Nissan Sunny.
Ten eerste een vraagje over de koelvloeistof, op dit moment zit er blauw koelvloeistof in, als ik dat bij ga vullen moet er dan weer blauwe in of maakt dat niet uit?
En dan nog iets, de koelvloeistoftank zit links in de motorkap, en daarnaast zit ook een tuitje van de ruitenwisser vloeistof, maar dat is een soort trechter en kan niet zien hoeveel ruitenwisservloeistof er nog in zit. Of kan je dat ergens anders zien?
Dan een vraagje over de remmen, als ik de rem heel zachtjes indrukt om rustig en geleidelijk te remmen dan piepen ze, hoe komt dat?
En weet iemand misschien ook hoeveel je ongeveer kwijt bent om je remschijven en remblokken van een Nissan Sunny te vervangen (incl. monteren)
En dan nog 1 vraagje, als ik in de auto gereden heb en ik stap uit ruik ik een enorme benzine lucht, is dat normaal? Er lekt naar mijn weten niks, alleen ik keek vanmiddag naar de uitlaat en toen zat er aan het uit einde wel een beetje vocht.
En dan nog iets over het brandstof gebruik, ik heb het gevoel dat dat vrij hoog is. Is dat over het algemeen zo bij een Nissan Sunny of is er misschien iets stuk waardoor het brandstof gebruik toe neemt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
Aan de dop van de ruitensproeierreservoir hoort een slangetje te zitten, met daarop een verdeling ( 1/4, 1/2, 3/4) plaats de dop op het reservoir, duw met je vinger het gaatje op de dop dicht, en haal het spul eruit. De hoeveelheid ruitensproeiervloeistof kun je nu in het slangetje aflezen.
Het piepen van de remmen kan absoluut geen kwaad, anders dan dat het wat irritant kan zijn. Geen noodzaak om de zaak te gaan vervangen, het invetten met kopervet van de achterkant van de blokken kan vaak al afdoende zijn.
Vocht in de uitlaat klan als normaal worden beschouwd, vooral met een uitlaat die nog niet over zijn gehele lengte goed warm is. Waterdamp condenseert dan in het koude stuk, waardoor water uit de pijp kan lopen.
De brandstoflucht baart me wel zorgen, dit is niet normaal, en er zal even goed naar een eventuele lekkage moeten worden gezocht. Misschien de aansluitingen op de tank lek, misschien de pakking ( kurk ) van de carburateurdeksel lek.
Laat hier zeker wel even naar kijken.
Groeten Marcel
