Nissan Primera: Koffer gaat niet meer open via interne schakelaar
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6l
Hallo
Ik heb een paar problemen met mijn nissan.
Binnen heb ik een schakelaar om mijn koffer los te maken deze doet niets meer.
- Ik heb schakelaar doorgemeten en deze is inorde.
- De voeding van de schakelaar heb ik nagemeten en deze is "1V" dit vind ik geen normale waarde???
- De stang die de koffer opent werkt heel soms als ik op het contact van de koffer zelf duw, deze stang heb ik opnieuw gesmeerd en alle fishen zitten op hun plaats.
Heeft er iemand een idee aan wat dit kan liggen? Is die 1V voedingspanning naar de schakelaar normaal?
Zitten er zekeringen in dit circuit?
Alvast bedankt als je dit leest ik hoop dat er snel een antwoord komt!
grtz Stijn
JhonBeton
60 km
al 17 jaar lid
Dat is heel normaal die 1 volt. Deze schakeling is namelijk een massaschakeling, evenals de knop aan de achterklepgreep. Je moet de klacht zoeken in de schakelaar van de kofferklep. Deze zal wel aangetast wezen door vocht.
Ton
[quote=Nissanwielmonteur]Dat is heel normaal die 1 volt. Deze schakeling is namelijk een massaschakeling, evenals de knop aan de achterklepgreep. Je moet de klacht zoeken in de schakelaar van de kofferklep. Deze zal wel aangetast wezen door vocht.
Ton[/quote]
Hartelijk bedankt ik heb idd dat probleem.
Wel snap ik niet als ik deze bv afkoppel werkt mijn binnenste schakelaar nog altijd niet?
Ik heb de buitenste doorgemeten (hij gaf niet door als ik er op drukte) vervolgens uit elkaar gehaalt.
Op dat moment werkte de schakelaar weer.
Op de achterste schakelaar krijg ik ook mijn 1V voedingsspanning.
Dus heb ik hem gemonteerd en nog eens doorgemeten hij werkte nog en vervolgens na een paar keer schakelen werkt hij meer niet dan wel.
Ik heb de binnenste schakelaar één keer kunnen bedienen met succes, toen de achterste het weer niet meer deed stopte de interne ook.
(Ik vermoed dat ik met oxidatie zit aan de contacten van de draaden, deze zijn ingegoten dus kan ik niet reinigen??)
Heb jij een idee waar ik deze schakelaar apart kan bestellen? :)
Alvast bedankt!
Stijn
JhonBeton Topicstarter 60 km Reageer
Wat zou je denken van bij een Nissan Dealer?
Geef het chassisnummer van de auto eens???
Hou je overigens de knop binnenin wel lang genoeg ingedrukt????
[quote=Nissanwielmonteur]Wat zou je denken van bij een Nissan Dealer?
Hou je overigens de knop binnenin wel lang genoeg ingedrukt????[/quote]
Ik heb zo een nieuwe schakelaar in mijn koffer gestokken en het werkt nog steeds niet.
Als ik mijn koffer open heb staan en ik druk dan gaat soms het pistonneke heen en weer maar dit is echt heel soms en onregelmatig.
Weet jij of er ergens nog iet met die schakeling te maken heeft
Interne schakelaar doorgemeten en werkt + voeding van 1V
Schakelaar aan het slot in de koffer doorgemeten en werkt + voeding 1V
Schakelaar in koffer doorgemeten ( werkt normaal ) + voeding 1.3V
Ik druk ook de schakelaar lang genoeg in een paar tellen.
Chassisnummer SJNBAAP11U0423376/77
Al bedankt voor de vorige info.
Stijn
Voor het lang genoeg indrukken bedoel ik de binnenste schakelaar.
Is de schakelaar die aan het achterklepslot zit wel onderbroken als de klep gesloten is??????????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
