Nissan Micra: kofferslot K12
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
Heb Een Micra K 12 Waarvan Om Het Half Jaar Ongeveer De Batterij Plat Staat Ik Vermoed Dat Het Te Maken Heeft Met Het Electrich Gedeelte Van Het Kofferslot Maar Dat Is Al Meerdere Keren Vervangen Omdat Daar In Het Begin Een Gekend Probleem Was Volgens Mij Gaat De Koffer Soms Open Zonder Aanwijsbare Reden Gr Valere
garage poel
2.315 km
Bij De Garage De Lekstroom Laten Controleren.... Dan Kunnen Ze Zeggen Waardoor Er Lekstroom Ontstaat.
Ik zou de bcm maar eens aan een onderzoekje blootstellen
lekstroom zit telkens duidelijk in de schakelaar moet daarvoor niet naar een garage gaan zit zelf 40 jaar in het vak gr valere
garage poel Topicstarter 2.315 km Reageer
Gaat het lampje uit als je de stekker van de slotplaat afhaalt???
[quote=garage poel]zit zelf 40 jaar in het vak gr valere[/quote]
dan moet dit niet zo moeilijk zijn....
nog geen duidelijke oplossing heb kofferslotcontact voor de derde keer vervangen over een 2 tal maanden terug en sinds nog geen probleem
http://img824.imageshack.us/img824/5043/...
schakelaar afkitten tegen vocht
dock 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
