Nissan Micra: mist een cilinder + ratelende distributie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 16v
hey,
ik heb hier de micra van een vriendin staan, en deze auto loopt af en toe op 3 cilinders en heeft dan echt moeite met blijven lopen als je het gas loslaat.
k heb toen de auto zo beroerd liep even de bougie kappen er stuk voor stuk af getrokken en bij cilinder 1 bleef de motor hetzelfde lopen, dus conclusie : cilinder 1 doet af en toe niet mee.
nou neem ik aan dat dat de bougie kabels of misschien de rotor is ?
verder zit er een ratel bij de distributie die ik niet echt vertrouw.. zijn er mensen die zo kunnen zeggen wat het probleem KAN zijn?
ik ga zometeen zoiezo even het dekseltje aan de zijkant demonteren en verder kijken.
en dan nog 1 vraag, heeft deze wagen hydraulische of normale klepstoters? als het gewone zijn weet iemand dan de maten voor de klepspeling?
groeten robin!
NLchaosNL
895 km
al 17 jaar lid
ok, ben nog even druk geweest vandaag, en het is waarschijnlijk toch geen bougie kabel..
het is waarschijnlijk een stekker van de injector die niet helemaal lekker meer is!
ik ga er van de week naar kijken en dan lata ik het weten!
NLchaosNL Topicstarter 895 km Reageer
Luchtmassameter wil ook nog wel eens overlijden.
dan gaat hij ook erg ongelukkig van lopen.
Gr Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
