Nissan Sunny: kokende koelvloeistof in reservoir
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hoi
ik had een vraagje over de nissan sunny van mijn zus
het bouwjaar weet ik niet of het klopt want heb de gegevens niet bij de hand,maar moet in de buurt van 92 zitten
laatst heb ik er voor haar een nieuwe accu in gezet
nu heeft ze hem een paar dagen niet gebruikt en wou ze hem vanmorgen starten,maar toen kwam er rook onder de kap vandaan en een verbrande lucht
even later was dat weer weg na een tijdje rijden denk een km of 10,waren we gestopt en hoorden toen het water in het koelvloeistof koken
hebben de kap open gemaakt en zagen er echt stoom vanaf komen,en de koelvloeistof koken
en op straat lag wat veroeste koelvloeistof denk ik
een uur later was het reservoir leeg maar niet allemaal op straat gelopen
dit was al een keer eerder gebeurd laatst toen ik de accu erin zette,heb ik ook de koelvloeistof bij gevult die was bijna helemaal leeg
maar het loopt niet op straat.
en de kachel blaasde vanochtend ook nog alleen maar koude lucht.
er is geen kracht verlies en,heb de olie nagekeken en die is mooi zwart
ik rook wel een koelvloeistof lucht buiten de auto
heeft er iemand mischien een idee wat het zou kunnen zijn
majo01
795 km
heb inmiddels wat uitgevonden
blijkt dat mijn zus inplaats koelvloeistof er water in gedaan heeft
dus dat is bevroren
heb hem vanmiddag weer geprobeerd maar motor word niet te heet maar radiateur gaat roken
neem aan dat het komt omdat er nog ijs in de leidingen zit en daarom het water niet rond kan pompen
majo01 Topicstarter 795 km Reageer
bevroren koelsysteem
zal nu een lekke koppakking hebben
ergens binnenzetten en dan laten ontdooien
vullen met antivries en kijken of er nog problemen zijn
want de kachel blaast ook alleen maar koude lucht,op zich niet gek als alles vol met ijs zit:)
we kunnen hem helaas nergens binnen zetten,maar gelukkig gaat het de komende dagen niet meer vriezen dus hopen dat het met een paar dagen ontdooid is
ik denk dat ze nog heel veel geluk heeft gehad,want hij heeft nog evenveel kracht als voordat het gebeurde,en de olie is ook nog mooi zwart
dus hopen dat de koppakking heel is gebleven
Olie mooi zwart?
Olie moet bruin zijn, als hij zwart is mag hij wel ververst worden.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hahahahahahahaaaaaaaa! Idd, Hans, zwarte olie...........
Dan mag je idd. de boel wel eens verversen!
Ik wil bij deze NIET de discussie op laten laaien over het feit of vrouwen al dan niet beter kunnen autorijden, maar diverse vloeistoffen bijvullen kunnen ze wellicht toch beter door MANNEN laten doen.......?
is geen discussie over mogelijk mannen rijden beter,en kunnen ook beter de vloeistoffen bijvullen ook
is idd geen mooie oliekleur,maar bedoelde meer de kleur die je kan hebben als de koppakking kapot is
mijn zus is niet zo van de olie verversen,meestal voordat hij daaraan toe is zijn de kopplingsplaten versleten:)
[quote=majo01]mijn zus is niet zo van de olie verversen,meestal voordat hij daaraan toe is zijn de kopplingsplaten versleten:)[/quote]
Vrouwen, auto's en sex........... de overeenkomsten blijven treffend!
Ik zou in dit geval niet zozeer naar de kleur van de olie kijken, maar eerder naar de kleur en hoedanigheid van de koelvloeistof!
hahahaha
probleem is dat er nu nog water in zit,maar woensdag ga ik hem leegmaken en vullen met koelvloeistof
en dan maar even kijken
Zit er nog gewoon schone vloeistof in, of heb je nu een drab-achtige aanslag in het reservoir?
Het lijkt er idd op dat de vloeistof verdwijnt naar de verbrandingsruimte.
Doorrijden terwijl je een verbrandingslucht ruikt....?
Pfffffffff...
Dat doet mij denken aan de zoon van een modern indianenopperhoofd, die zijn zoon "smeulend Rubber" had genoemd..........
[url=http://img407.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img407.imageshack.us/img407/9813/...[/img][/url]
nee het water zag er nog helder uit
en de brandlucht was de eerste keer toen ze hem starte,toen weer uitgezet en water bijgevult want er was wat weg had koelvloeistof moeten zijn
daarna rook je niks meer alleen de kachel blaasde alleen nog maar koude lucht,en die deed het altijd perfect
pas toen ze later stopte hoorde ze het water koken nadat de motor uit was
heb hem gisteren ff bijgevult en gestart,en kachel deed het weer en geen rook meer
en geen krachtverlies dus heel veel geluk gehad
Wie weet.............
dat rubber zal de v snaar zijn
die heeft gesliptover de waterpomp omdat die bevroren was en dus niet kon draaien
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
