Nissan Sunny: Richtingaanwijzer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Probleem;als ik de richtingaanwijzer links aanzet geen probleem,als ik de richtingaanwijzer rechts
aanzet klapt de zekering ( 10 ampere ) er uit.Als ik de alarmlichten aanzet klapt er een andere zekering ( 10 ampere ) uit.Het volgende al gedaan:bedrading trekhaak losgekoppeld,lamphouder
rechtsachter stekker losgekoppeld.richtingaanwijzer relais verv,tevens de alarmschakelaar vervangen.radio niet aanwezig.Wie komt dit probleem bekend voor?of weet de oplossing
woud
1.195 km
je zal een permanente kortsluiting recht hebben.
wat je moet doen is op de plaats van de zekering een testlampje plaatsen deze moet je zelf effe maken.
als je dan de richting aan wijzer naar rechts zet gaat het lampje branden want je hebt kortsluiting dus een verbinding met massa.
nu moet je beginnen met de stekkers van de units af tehalen voor en achter en kijken wanneer de lamp uit gaat.
zolang hij niet uitgaat is de sluiting er nog en moet je een volgende stekker op zoeken net zolang totdat de lamp uit gaat dan weet je dat je het in dat gedeelte moet zoeken.
alleen is het wel handig als je er een schema bij hebt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Jan, bedankt al vast ga ik morgen gelijk doen
woud Topicstarter 1.195 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
