Nissan Sunny: Cockpit verlichting
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4E
Heb al geruime tijd de lampjes van de toerentellen en temp meter kapot, is dat een makkelijke klus om zelf te fixen?
Ik zie wel 3 of 4 ''verzonken'' schroeven aan de bovenkant van de cockpit, maar heb met mijn vorige auto (susuki swift) er een keer een hels karwei aan gehad om die verlichting te vervangen en het allemaal er weer netjes in het dashboard te krijgen dus schroom ik me een beetje om het nu los te halen.
Gaarne advies :)
Groet Richard
Cerberus
110 km
Je kunt bij de bibliotheek eens in de Vraagbaak (Olving/Kluwer) kijken, daar staat zoiets wel in.
Succes, Thijs
1. Maak de minpool van de accu los
2. Verwijder de kappen op de stuurkolom en laat deze eventueel wat zakken om meer ruimte te creëren
3. Schroef de behuizing van de tellers+ventilatierooster
4. Draai de twee schroeven boven de tellers los
5. Maak eventueel de kabel van de snelheidsmeter los (onder de kap, bij de versnellingsbak) en druk deze het interieur in om meer ruimte te creëren
6. Trek de tellerunit naar je toe, het dashboard uit
Van hieruit moet het wel lukken: kwestie van de lampjes zoeken en vervangen (reken op een euro of 5 (?) per stuk bij de dealer)
Veel succes!
Hoi,
Leuk klusje.
Je begint met het weghalen van de pookhoes, het plaatje voor de pook, twee schroeven bij de asbak, dit paneel nu verwijderen, vervolgens ter hoogte van de radio nog twee schroeven en nog 1 rechts van het stuur ter hoogte van je knie. De drie schroeven boven het tellerraam en de twee links van het stuur. Nu moet je met een dunne schroevendraaier de lippen indrukken waarmee de kap in het dashbord geklikt zit.
Vervolgens wijst de weg zich vanzelf.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
