Nissan Sunny: Kan ik de starterkrans omkeren?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
De starterkrans van mijn auto is op en aantal plekken versleten en ik vraag mij of
of deze omgekeerd kan worden? Of moet ik een nieuwe kopen en monteren?
MartVerheul
180 km
Soms zit een starterkrans gekrompen op het vliegwiel en zou je deze dus kunnen verwijderen,waarom haal je geen ander vliegwiel op een sloperij ben je sneller klaar lijkt mij.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hallo Mart
deze zit gekrompen op het vliegwiel
werkwijze rootgloeiend stoken,tijdens omdraaien wel zorgen dat deze roodgloeiend blijft anders krijg je deze er niet goed op gemonteerd
advies zoals Hans ook aangaf haal er een van de sloop compleet met vliegwiel liggen er voldoende bij een japanse sloperij
en kijk ook even naar de bendix van de startmotor vaak is deze de boosdoender
succes en een groet van de sleutelman
niet omdraaien, gewoon een kwartslag verzetten,
en niet rood gloeiend stoken tijdens afnemen,gewoon met een drevel de krans er af slaan
wel goed heet stokentijdens het erom zetten
de motor stopt altijd op dezelfde twee plekken, door het een kwartslag te verplaatsen,
heeft het weer "nieuwe" tanden tijdens het starten
Bedankt voor de reacties, super!
Ik ga het aanpakken volgens de tip van pulsejetrofiel, is dan vrij makkelijk lijkt mij!
MartVerheul Topicstarter 180 km Reageer
in het vliegwiel zitten 6 bouten met de krukas verbonden.
WAAROM draai je het vliegwiel niet gewoon 1/6 slag verder,niet zo moeilijk doen.
de starterkrans is meestal op 2 plaatsen versleten op de punten waar de motor stilvalt.
dieselcowboy 30 km Reageer
Vaak zitten de boutgaten niet allemaal even ver uit elkaar........
moderator 32.365 km Reageer
Hey dieselcowboy, ik hoop dat het dan zo makkelijk gaat, ik hoop in januari eindelijk de tijd te hebben om het probleem op te lossen.
Super bedankt voor alle goede tips hier.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
