Nissan Micra: Koolborstel Micra CVT
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 I
Hallo Sleutelaars,
Ik vraag me af wanneer die koolborstel ( CVT ) gewisseld dient te worden?, en de vraag waar zit dat ding?
Op het net geen handleiding of schema te vinden dus de vraag aan jullie ... de pro's.
Wilco
Wilburg01
115 km
al 15 jaar lid
Volgens onderoudsschema elke 45000 controleren.
Versleten zijn ze als ze aan de merktekens zijn.
Je kunt ze orgineel bij nissan kopen (compl casette), maar dan betaal je de hoofdprijs.
De koolborstels zijn ook goed los te vervangen door een bedrijf die bv ook dynamo's revizeerd.
Ze zitten als je voor de auto staat aan de rechtervoorzijde van de motor/ bak. Er zit een stekker op en zit vast met 1 boutje m6.
De bovenkant ziet er uit als een soort driehoekig plaatje.
Beetje friemelen maar wel goed te vervangen.
Gr Fred
Dank Fred,
Ik zal dan de boel maar eens bekijken, heb er nu zo'n 210.000 op zitten... mogelijk zijn ze wat korter.
dan nu een bedrijfje vinden dat de borstels kan vervangen.
Gr,
Wilco
Wilburg01 Topicstarter 115 km Reageer
Met die km stand zou het wel eens op kunnen zijn.
Check ze ff en vervangen is niet veel moeite.
Zoek op google naar revisiebedrijven voor dynamo's startmotors en zo bij jouw in de buurt.
Gr Fred
Hallo, als het goed is hoort controle bij een grote beurt. Helaas kijken niet alle garages ernaar en zijn de koolborstelhouder slecht verkrijgbaar.
Als je de maat hebt en de juiste koolborstels kan een dynamo/automaten specialist ze vervangen of zelf doen. Zie de link naar engelse site hieronder.:
http://vaguevagaries.blogspot.com/2010/0...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
