Nissan Maxima Qx: Koplampen sproeiers los, hoe weer bevestigen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 Liter V6
Ik heb vandaag mijn koplampensproeiers gebruikt (zitten in de voorbumper) en ze zijn uit de bumper geschoten.
Ik ben bang dat er in de leidingen nog verkeerde vloeistof gezeten heeft en dat ze daardoor los of kapot gevroren zijn.
1 heb ik terug kunnen vinden de andere ligt ergens in de sneeuw en is niet te vinden :(
Zal ik dus los moeten bestellen indien mogelijk.
Hoe kan ik hem weer terug plaatsen?
De pomp werkt nog wel aan beiden kanten.
Bvd
AdeJong
610 km
volgens mij kun je die er gewoon indrukken eerst slangetje vast maken
jan5047 25.885 km Reageer
Ik zal morgen bij daglicht eens kijken, ik had die ene weer terug geplaatst maar die kwam meteen weer los.
Was/ben bang dat er wat afgebroken is. Maar heb geen slangetje gezien dus bij beter licht eens kijken.
Thnx.
AdeJong Topicstarter 610 km Reageer
Ben er ooit ook eens mee aan het tobben geweest. Het is niet zomaar een kwestie van terug drukken. Om eerlijk te zijn weet ik het zo uit m'n hoofd net meer. Tis al een tijdje geleden.
Ik heb de rechter sproeier terug kunnen klikken (was een amper voelbare klik) maar hij zit vast.
Ik kan hem nu met de hand omhoog trekken zonder dat hij los komt en hij sproeit ook weer goed.
@Ton: mocht jij je nog herinneren hoe jij hem vast gezet hebt dan hoor ik het graag. Dan controleer ik het meteen. Zou je eens na kunnen kijken of die dingen nog los te verkrijgen zijn aub.
Ik heb een aantal Nissan slopers (online) bekeken maar het is al zeldzaam om er een Max tegen te komen, laat staan een A33.
De enige is van Deyne in Volkel en daar zie ik via de site ook niet of ze dit onderdeel hebben (heb er wel een mail naar toe gestuurd)
Ik ben vandaag nog 2x de weg nagereden van Schijndel naar Gestel maar het is een speld in een hooiberg, en helemaal met die sneeuw.
Daar zit van Deyne ook niet. Die zit hier bij mij bijna om de hoek, en niet bij Gestel in de buurt.
Gestel Volkel is toch nog wel een km of 20 uit elkaar.
Gr Fred
Sorry, een beetje ongelukkig verwoording van mij.
Ik bedoelde dat ik dat onderdeel ergens tussen Schijndel en Gestel kwijt geraakt ben.
Bij van Deyne ben ik nog nooit geweest maar ik wist wel dat hij in Volkel zit.
Thnx ;)
Ok dan.
Als je ze belt kunnen ze zo zeggen of ze het onderdeel hebben liggen. Hij is echt groot met japans spul.
Gr Fred
Moet je het AFDEKKAPJE op de bumper hebben of het gedeelte binnenin???
En welke kant??
En het is een A33!!
Het gaat om het linker afdekklepje met de sproeiers eraan vanaf de bestuurder gezien.
[url=http://img571.imageshack.us/i/koplampspr...][img]http://img571.imageshack.us/img571/9758/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Onderdeel afgelopen maandag besteld en vanmorgen al een telefoontje dat het binnen is.
Ik moet het nog gaan halen (zodra ik tijd heb) maar de kosten 131,- en dan is hij al op kleur (als het goed is)
Ik heb een aantal slopers geprobeerd, onderdelenzoeker & Ebay/Markplaats maar nergens een 2ehandse te vinden dus het is een nieuwe geworden.
Duur maar met een gat in de bumper rondrijden is ook geen optie. Ziet er echt niet uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Maxima Qx of stel zelf een nieuwe vraag.
