Nissan Maxima Qx: nissan maxima loopt onregelmatig
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: v6
goedemorgen,
mijn nissan maxima loopt af en toe onregelmatig. het is een 2.0 a33 van 2000
ik heb hier al gelezen op het forum over toedienen van injectorreiniger en dat helpt iets. maar het probleem blijft zich voordoen. bij uitlezen gaf hij missed fire. maar dat kan van alles zijn.
mogelijk is er een bobine kapot. en ik lees dat iemand deze erg goedkoop besteld had op e bay amerika.
Ik kan ze echter niet vinden daar.
Weet iemand welk type ik moet hebben en waar ik ze goedkoop kan bestellen want hier bij de nissan dealer betaal je rond de 150 per stuk. en ik lees op e bay 160 euro per 6 dus dat is dan wel de moeite voor het vervangen waard.
wie kan me helpen.
volgende week laat ik hem opnieuw uitlezen en gaan ze de brandstof filter vervangen en de vacuumslangetjes nakijken.
eazygardenshop
Misfire met een code P0300 slaat op een "missende" ontsteking bij een van de cilinders. Dat kan vanalles wezen. Vaccuumlek, brandstofdruk, uitgerekte distributiekettingenz. Misfire met code P0301, P0302 enz tot P0306 slaat op een niet meelopende cilinder. Aan het laatste getal zie je dus welke het is. Daarbij kijk je vanaf de v-snaren richting de versnellingsbak en dan zitten cilinder 1-3-5 onder de voorruit en 2-4-6 bij de radiateur
Stel nou dat er een cilinder een storing geeft. Doe even P0304, dus de middelste bij de radiateur. Vaak loopt de motor dan weer goed als ze in de garage komen. Om onnodig gezoek te voorkomen stel ik meestal het volgende voor. Ik wissel bobine 4 met 2 en bougie 4 met 6. Je laat dan de klant weer rijden en dan kijken bij welke cilinder de storing terugkomt. Komt hij bij 2 dan is de bobine toch kapot. Bij 6 de bougie. Blijft nou de klacht bij 4 zitten dan moet je gaan zoeken in de injector of in de mechanische toestand van cilinder kleppen enz. Als je uiteraard een bokkende motor binnenkrijgt dan hoef je dat niet te doen natuurlijk.
De klant moet dit natuurlijk wel willen maar een rondje rijden is goedkoper dan een uur zoeken denk ik zo.
Overigens is 160 euro per 6 wel heel goedkoop. Pas maar op voor miskoop.
Ton
Hallo Ton,
Ik heb een afspraak gemaakt bij een nissan dealer jansen in nuenen en deze hebben me super vriendelijk en perfect geholpen.
eerst uitlezen en idd 0300 op cilinder 2 .
op aanraden van jou de bobine s gewisseld en idd het probleem verplaatste naar cilinder 6....missed fire op 6 ..... dus het moest de bobine wel zijn.
dit was echt een hele slimme methode en ook Dave de monteur vond dit echt super.
hij vond ook nog iets van een loszittende luchtslang maar dit had dus geen effect.
ton erg bedankt voor je kennis
en volgende week zet nissan jansen uit nuenen er een nieuwe bobine in.. kosten inspectie en uitlezen slechts 86.40 incl btw en ze zijn er zeker 2 uur mee bezig geweest.
de bobine kost 108 euro en zetten ze er dan gratis voor me in.
klasse.. erg bedankt.
hans van rossen
www.eazygardenshop.nl
eazygardenshop Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Maxima Qx of stel zelf een nieuwe vraag.
