Nissan Maxima Qx: Originele sleutel vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 L
Aangezien de reserve sleutel van mijn Maxima QX niet helemaal lekker meer werkt (drukker voor te vergrendelen, ontrgrendelen is iets beter) en de huidige ook al wat jaren erop heeft zitten was ik info aan het zoeken voor een vervanger daarvoor.
Ik kwam daarom een advertentie op marktplaats tegen van klapsleutels.
http://link.marktplaats.nl/314137686
Heeft iemand hier ervaring mee of andere suggesties.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet bij de dealer zelf geïnformeerd heb maar die prijzen zullen wel boven het dak uitkomen ben ik bang.
Ik heb voor de Almera wel eens een originele sleutel gekocht en die was heel gemakkelijk te programmeren.
Is dat bij de Max ook zo te doen of is dat toch echt dealer werk?
AdeJong
610 km
als de drukkers niet helemaal lekker meer werken zit het vaak in de keyfob,oftewel de houder.
Het "rubber" is dan aan het vergaan.Koop je voor weinig bij de dealer en je zet zo je binnenwerk over (als het nog niet te laat is)
Het bedrijf van die link die ik plaatste heb ik gebeld vanmorgen, wat een ....... volk. daar wil ik niet eens een batterij van hebben. Geen aanrader dus.
thnx, ik zal eens bij een dealer binnenlopen voor zo'n losse houder.
AdeJong Topicstarter 610 km Reageer
Ik kreeg via het Nissan Forum de onderstaande link toegestuurd:
http://link.marktplaats.nl/381077723
Dit zou dus de oplossing moeten zijn :)
Is dat gemakkelijk zelf te doen?
Ik durf nooit goed ergens aan te beginnen omdat ik bang ben meer kapot te maken dan te maken :P
wat ik er uit begrijp zitten de microswitches er ook bij.
dan is het wel goedkoop volgens mij,die moet je dan ook programmeren.
alleen het zwarte hoesje op de foto zou voldoende moeten zijn,en die kosten bij de dealer minder als 18 euro.
je kan dehouder uit de sleutel trekken zoals je op de foto ziet,de wip je de 2 helften los van elkaar met een schroevendraaiertje.
dan kijk je goed naar het printje en zit je 2 hele kleine drukschakelaartjes zitten,als deze er nog goed uit zien,dus niet kapotgdrukt even voor de zekerheid testen met een sateprikkertje ofzo of ze beide nog goed werken,zoja,dan heb je alleen het hoesje nodig,zoniet,dan ook het binnenwerk en kan je de MP advertentie wel proberen
Werkt prima, je moet wel kunnen solderen.
Inlezen sleutel is niet nodig. ( schakelaartje solderen en klaar is kees )
Zelf ook gedaan
Er is een setje onderweg,
http://cgi.ebay.co.uk/NISSAN-ALMERA-PRIM...
Hoop hem binnenkort binnen te hebben.
De reserve sleutel waar deze voor zijn daar werken de microswitches nog wel van maar alles behalve gemakkelijk, 1 moet je echt ver indrukken met je nagel.
Ik houd jullie op de hoogte.
De onderdelen zijn binnen :)
Nu nog de tijd om eens te kijken hoe het allemaal werkt, zal vast niet veel tijd kosten maar die switches ben ik het bangste voor als die gesoldeerd moeten worden. (ergens gelezen)
Maar zoals gezegd, eerst tijd vinden :P
Wel perfecte levering vanaf E-Bay.
En zo te zien origineel Nissan. En dat voor iets meer dan 15,-
Edit: operatie geslaagd, de switches zijn nog redelijk dus die originele zitten er nog in. Zou ik ze zelf kunnen vervangen dan zou ik het wel meteen doen maar ik durf er ook niet aan te beginnen dat solderen. En ik heb het gereedschap er ook niet voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Maxima Qx of stel zelf een nieuwe vraag.
