Nissan : Koud slechts op 3 cilinders lopen
Brandstof: LPG, Transmissie: Automaat, Motorcode: H20
Beste , ik heb een komatsu heftruck op lpg er ligt een Nissan h20 motor in het motor nummer is S480840 .
Verder heb ik geen leeftijd enz van deze heftruck , ik zou eerst de klepspeling willen controleren maar deze weet ik helaas ook niet.
Graag zou ik deze weten en ook of de motor warm of koud moet zijn tijdens het afstellen ....
Alvast bedankt voor het mee denken m vr Gr kees
Keesvervoort
al 9 jaar lid
Kees
Voor dat je overgaat of denkt aan kleppen stellen zou ik eerst de compressie (koude motor) eens meten.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo Paul.
Het gekke van alles is hij heeft altijd perfect gelopen nu echter als hij koud is loopt hij een minuut of 2 op 3 cilinders ( zo lijkt het in ieder geval ) na 2 minuten loopt hij als een zonnetje.
Dus te weinig compressie is in mijn ogen bijna zeker uit gesloten , in mijn ogen.
Keesvervoort Topicstarter 55 km Reageer
Te weinig compressie kan heel goed , als de lek verliezen maar groot genoeg zijn zal hij koud zeker op 3 cilinders kunnen lopen.
Geen valse lucht ergens in het inlaat traject ?
Spuit er eens wat remreiniger langs en luister of het toerental verandert.
Heb je al gekeken welke cilinder er dan niet mee doet ?
Bougies in orde ?
kaleido 1 158.650 km Reageer
0.015 inch in en uitlaat warm
[quote=Keesvervoort]
Dus te weinig compressie is in mijn ogen bijna zeker uit gesloten , in mijn ogen.[/quote]
Iets koolafzetting of slecht afdichten van de kleppen is al voldoende...
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
